Какъв ще е ремонта след като се случи това ??
  • Какъв ще е ремонта след като се случи това ??
    Здравейте,
    Алфата ми пак е в бокса и този път сериозно я смлях .
    Разхлаби ми се болта на коляновия вал и превъртя ангренажния ремък и се случи това на тази снимка http://www.album.bg/hulzzz/images/14509565/
    Някой може ли да каже дали е заминала и биелата освен главата, нея я видях че за нищо не става.?
    2.0 TS
    Ам така или иначе като се отвори ше се види. Така или иначе ще се отваря. Защо е този въпрос?
      Вероятността да е крива е голяма при тази дупка в буталото.
      sprint tropheo
      155/1.8
      156/2.0 Selespeed
        Колега, аз ли недовиждам, но ми се струва, че буталото на 3-ти цилиндър е по-високо от това на 2-ри
          Първоначално публикувано от Huliganin Покажи съобщение
          Здравейте,
          А каква е причината да се разхлаби болта?????
            И на мен ми е много интересно!!! Колега , ти провери ли дали сте монтирали шпонката на коляновият вал предният път ????? Да не е скъсана ????
            На дизеловите "сутиени" този болт редовно се развива, но там шпонката не е плътна, а се прави точна "центровка" на газоразпределителният механизъм чрез луфта в нея, но тук не варвам да е така. Намери причината. Невярвам да не систегнал болта кат хората !
              Здравейте,
              Аз си мисля че ако не се свали коляновия вал и се замери за изкривявания все едно няма да си правил ремонт на колата ще я събереш и е доста вероятно да притрака в следващите 100-200 километра.
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
                Е то това е задължително щом е имало удар.
                sprint tropheo
                155/1.8
                156/2.0 Selespeed
                  ре
                  И аз немога да разбера каква е причината да се разхлаби смотания болт но е факт, и в следствие на това се е скъсала шпонката (незнам дали се казва точно така) на шаибата на коляновия вал, и превърта ремъка. Колата изгасна и финиширах точно преди Димитровград . Ремъците несъм ги сменял но и да бях тази шаиба не се развиа при смяната им.
                  2.0 TS
                    Спокс и аз късах шпонка на зъбното колело на коляновия вал,но минах с 16 клапана и 3 повдигачаи ново колело и мисля ,че ремъка като се върти резбата на това колело е такава ,че затяга и не може да се разхлаби
                    sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                    Продавам Алфи на части!
                      Здравейте,
                      колега лоша работа аз правих същото ботала и сигменти комплекта е 750лв аз правих фсичко по двегатела от до и ми излезе 2000лв с работата успех
                      има хуваби коли има газарски коли sigpicно наи-маняшките са алфите те са за маняци?????
